Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip Laptop into an upside-down position.
    • Push latches (indicated in red) outward.
    • Lift battery by notch (indicated in green) to remove.
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic cover closest to the battery by first unscrewing the single 7mm screw (in red) with the phillips #00 screwdriver.
    • Now, lift the cover by the notch under the screw (in red) using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the Wifi Card on the right-hand side of compartment you just revealed
    • Remove the black and white wire by carefully pulling them off with the plastic lever (you will hear a light snapping sound).
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 6 mm screws (indicated in red) located at the bottom of the WiFi card and store them in a safe place.
  5. Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455-S5975 WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the wifi card from the laptop.
Заключение
Note: When installing new WiFi card be sure to connect the black wire to the right where there is a small letter “B” imprinted and place white on the opposite side.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dylan Baker
Участник с: 03/11/14
188 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMD team 2 Участник UMD team 2
Community
4 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
are you aware of any compatible upgrades for a faster speed, like a dual band 5ghz card? from what im gathering its probably not worth the trial and error, because the antenna is designed probably for just 2.4ghz, so i'm thinking a usb dongle is the best option but wondering what your thoughts are? great guide btw
Tyler Bombara - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,330
