Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unlock the right tab by sliding it to the right with your finger.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Hold the left tab to the left using your left hand.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by placing your finger in the middle groove and lifting up.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 13 Phillips #1 10mm screws from the backside of your computer using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #1 6mm screws from the backside of your computer using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3mm screws from beneath the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift up the corner panel and remove it with your hand.
  8. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four Phillips #1 3mm using a Phillips #1 screwdriver.
    • Unscrew the four 10mm screws around hard drive using a Phillips #1 screwdriver.
  9. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • To remove the hard drive case, first pull the black tab to the right.
    • Then pull the black tab up to remove the case.
  10. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic strip above the "F" keys using the spudger by placing the small end of the spudger under the strip and lifting up.
  11. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #1 3mm screws underneath the plastic strip using a Phillips #1 screwdriver.
  12. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard up and remove it with your hands.
  13. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the five Phillips #1 10mm screws underneath the keyboard using a Phillips #1 screwdriver.
  14. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Lift up the plastic panel and carefully disconnect the red and white ports.
    • Remove the panel
  15. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up
    • Then remove the 3mm screw with a #1 screwdriver, located underneath the panel containing the wifi card and RAM
  16. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop back over so the motherboard is facing up
    • Now slide the optical drive out of the computer by gently pulling it to the right
  17. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement, CPU: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #1 3mm screws from the fan using a Phillips #1 screwdriver.
  18. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the two cables from the fan.
  19. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • LIft up on the fan and remove it from the computer.
  20. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6mm screws from the motherboard with a #1 phillips screwdriver.
  21. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the lone 10mm screw from the motherboard with a phillips #1 screwdriver.
  22. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard with your hands by carefully lifting up and pulling out.
  23. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips #1 6mm single coil pickup screws from the cooling unit and remove the cooling unit.
  24. Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L455D-S5976 CPU Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Using a flathead screwdriver, undo the lock on the CPU with a half turn in the counterclockwise direction.
    • Remove the CPU by lifting up on the chip.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
NateJohnson
Участник с: 01/26/14
1 047 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Just be vary careful with unplugging any connectors. one false step and you could wind up with some more problems.
harh027213 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,841
