Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement, Wifi Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the Phillips #1 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the middle panel by lifting up and out.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #1 6mm screws from the wifi card using a Phillips #1 screwdriver.
    Add markers indicating where the screws are.
    Atlanta Nguyen - Ответить
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unsnap the two cables from the wifi card.
    Add markers indicating where cables are.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the wifi card using your hands.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
NateJohnson
Участник с: 01/26/14
1 047 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Wonder if I did change the Wi-Fi card and it stil doesn't work
chrisww3297 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,093
