Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the laptop and locate the plastic strip just above the keyboard.
    • With care, slide the prying tool into an end and lift it up until you hear an audible click, meaning it has separated.
    • Slowly slide a finger or the prying tool under and follow the strip to the opposite end, completely detaching the strip.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently push the clip back as you lift the top of the keyboard towards you.
    • There is a cable connecting the keyboard to the motherboard so do not lift the keyboard all the way out yet.
  4. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently disconnect the connector strip by pushing the white clips forward.
    • Carefully pull the strip out of its port.
    • Remove the keyboard from the device.
  5. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the screw labeled F4 using the Phillips #1 screwdriver.
    • There are 2 screws labeled F4, the correct screw is the one closer to the hard drive.
  6. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently slide the optical drive out of the device.
  7. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn your laptop upside down, at the bottom of the laptop, slide the right sliding lock to the unlocked position.
    • Slide the left sliding lock to the left and hold it. Using your fingers lift the battery out.
  8. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Palm Rest Assembly: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Palm Rest Assembly: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Palm Rest Assembly: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew all of the screws marked on the underside of the laptop.
    • Remove the screw marked in the second photo by lifting up the lid and unscrewing using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the three flat screws in the port where the Optical drive is housed in.
  9. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the keyboard and once that has been done, remove the screw marked "16."
    • Disconnect all of the cables with a blue circle.
  10. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using the opening tool, carefully go around the edge and loosen the palm-rest assembly, until you can comfortably and easily lift it off.
  11. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Power Jack: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement, Power Jack: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Once the motherboard is exposed, gently unplug the power cord from the motherboard.
  12. Toshiba Satellite L505 Laptop Power Jack Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Follow the cable to the power jack port and carefully lift up to remove it from the laptop.
Заключение
Matias
Участник с: 09/26/18
1 013 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G1
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 911
