Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
  4. Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove all 6.5 mm Philips head screws on the back cover of the laptop with a Philips #00 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover from the laptop.
    • Be aware that static discharge can cause damage to sensitive electrical components within the computer. To avoid this you can wear an anti-static wrist strap.
Заключение
Garrett Garofalo
Участник с: 03/19/18
298 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 492
