Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
  4. Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink, Back Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove all 6.5 mm Philips head screws on the back cover of the laptop with a Philips #00 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover from the laptop.
    • Be aware that static discharge can cause damage to sensitive electrical components within the computer. To avoid this you can wear an anti-static wrist strap.
  5. Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink, Cooling Fan with Heat Sink: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink, Cooling Fan with Heat Sink: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink, Cooling Fan with Heat Sink: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The ribbon and wire must be moved out of the way of the fan.
    • Using a black tweezer tool, lift the tab holding the ribbon in place and then gently pull it out.
    • Using the same tweezer tool, again lift the tab holding the wires in place and gently pull them out.
  6. Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 3mm Phillips head screws on each fan using the Phillips #00 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Cooling Fan Replacement with Heat Sink: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four, 3mm Phillips head screws holding the last piece to the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull the cooling fan with heat sink off the laptop and set aside.
Заключение
Noelle Dulude
Участник с: 03/19/18
480 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 586
