Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the panel, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3.9 mm screw located at the bottom right of the panel.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the CD drive out of the casing.
  5. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the CD drive is out far enough to grip, pull the CD drive out to the right.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Torey
Участник с: 01/31/13
210 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,264
