Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the battery locks on the bottom of the laptop.
    • Slide the right lock outwards, until it locks into place.
    • Slide and hold the left lock outwards and hold it in place.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the lock in place, slide the battery out towards you.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the 5.8 mm screw in the battery slot.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the plastic panel above the keyboard.
  5. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 3.7 mm screws at the top of the keyboard using a #1 Phillips screwdriver.
  6. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the keyboard out, up and towards the screen.
    • Do not try to remove the keyboard completely because it is still attached to the motherboard.
  7. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, flip the ZIF connector up to release the ribbon and the keyboard.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Jerry Wakai
Участник с: 01/31/13
377 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Nice little guide. The only thing I can really think to add would be on the last part for those of us who are super-paranoid about breaking something. If you could add a picture of what the ZIF connector looks like after it's opened would help some.
I appreciate the guide, thanks. :)
Christopher Tidwell - Ответить
Ditto on all of it. I think I broke my ZIF connector !! Help!! 😔
salirizz67@gmail.com -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 4,923
