Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the two tabs outwards, away from the RAM. The RAM should spring up.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the top RAM stick out gently.
    • Repeat steps 3 and 4 for the bottom RAM stick.
    • When installing the new RAM, line up the notches in the RAM's contacts and insert it at the same angle you removed it.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Jerry Wakai
Участник с: 01/31/13
377 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Awesome & Simple! Thank-you! My Model is a Satellite P105-S6147 1GBX2 DDR2-666 Sodimm 2BG Total.
Sandra Crockett - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,693
