Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the battery locks on the bottom of the laptop.
    • Slide the right lock outwards, until it locks into place.
    • Slide and hold the left lock outwards and hold it in place.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the lock in place, slide the battery out towards you.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the 5.8 mm screw in the battery slot.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the plastic panel above the keyboard.
  5. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 3.7 mm screws at the top of the keyboard using a #1 Phillips screwdriver.
  6. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the keyboard out, up and towards the screen.
    • Do not try to remove the keyboard completely because it is still attached to the motherboard.
  7. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, flip the ZIF connector up to release the ribbon and the keyboard.
  8. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement, Screen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove stickers from four corners of laptop.
    • Remove screws underneath stickers.
  9. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to pry the hinges off.
    • Remove the screen cover.
    • Unscrew the six screws on the bottom of the screen near the top of the hinges.
    There is a large plastic cover surrounding where the keyboard was and covering the hinges. How did it come off??
    Thomas Hayes - Ответить
  10. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove cable located next to the fan.
    • Fold down screen without screen back cover to remove cable as shown.
  11. Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Unscrew both screws on each side of the screen.
    • Remove the screen.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Camara
Участник с: 03/11/14
194 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Calaway Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S4G4
4 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
Que éxito esta pagina , muy gran trabajo, soy de Perú y creo que este tipo de trabajos son muy bien valorados, saludos a la distancia.
Korregan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,229
