Toshiba Satellite L670 HDD replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Turn off the computer: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer and unplug the power from the computer.
  2. Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Flip Laptop: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down. Locate the two latches on either side of the battery.
    • Now the battery comes off.
  3. Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Remove battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Remove battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery
  4. Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Remove rear panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Remove rear panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back plate
  5. Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Remove the HDD: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Remove the HDD: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the HDD to the left using the silver tab.
    • Pull up on the silver tab and remove the hard drive from the slot.
  6. Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Unscrew the HDD cover: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Unscrew the HDD cover: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws from the hard drive.
  7. Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Insert your new SSD in the case: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Insert your new SSD in the case: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Insert your new SSD in the case: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Take your new SSD hard drive.
    • Place the SSD in the silver case.
    • Place back the 4 screws you just removed.
  8. Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Insert SSD: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Insert SSD: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the SSD into the laptop.
    • Slide the SSD to the right into the socket.
  9. Toshiba Satellite L670 HDD replacement, Place back panel + battery: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Replace the back panel and screw it in place.
    • Put the battery back in, you will hear a click once it falls into place.
Заключение
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Особая благодарность этим переводчикам:
nl en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
levi lenaers
Участник с: 09/24/16
169 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,136
