Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement, Back Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the single captive screw on the back panel with your Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the removal tab up. You will feel and hear the first clip release, popping up slightly.
    • Work your way around the border of the panel, releasing the rest of the clips.
    • Once all clips are released, lift the cover up and pull towards you.
  3. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5mm Phillips #1 screw using the screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the exposed portion of the Disk Drive outwards.
    • The Disk Drive will begin sliding out of its slot. Remove Disk Drive from the laptop by hand.
  5. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • This step is only necessary if there is a disc stuck inside the drive! If you are replacing the drive and do not need to remove a disc, this can be skipped.
    • On the front of the Disk Drive, below the eject button, insert a pin or paperclip into the hole.
    • Push the pin into hole until the Disk Drive pops out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Austin Bons
Участник с: 09/22/16
1 131 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G2
5 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 20
За всё время: 386
