Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the computer and unplug the power adapter.
  2. Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop upside down. Locate the two latches on both sides of the battery.
  3. Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the latch on the right outwards, releasing the lock. The latch stays unlocked once moved.
    • Simultaneously slide the latch on the left outwards while pulling the battery towards you.
    • Do not touch the metal connectors on the laptop and the battery.
  4. Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement, Back Panel Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the single captive screw on the back panel with your Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry the removal tab up. You will feel and hear the first clip release, popping up slightly.
    • Work your way around the border of the panel, releasing the rest of the clips.
    • Once all clips are released, lift the cover up and pull towards you.
  6. Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive to the left, using the silver tab.
    • Pull up the silver tab, removing the hard drive from the slot.
    • Do not touch the metal data pins on the hard drive or computer.
Заключение
To install a new Hard Drive, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Bons
Участник с: 09/22/16
1 131 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G2
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,041
