Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Loosen the two 3mm Phillips #0 screws securing the hard drive panel. The panel will retain the screws, so do not remove them completely.
    • Remove the panel from the laptop (the hard drive does not need to be removed).
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the three 3mm Phillips #0 screws that secure the center panel. The screws are retained by the cover, so do not remove them completely.
    • Remove the panel by pulling out to the right.
    • The two RAM sticks are stacked, one on top of the other.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Each RAM stick has two (2) snap locks, one on each end. In the image the bottom snap is obscured by the cable.
  4. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Move the retaining clips out of their locking position, allowing the RAM stick to pop up.
    • Lift the free end of the RAM stick until the stick can be freely removed from its slot.
  5. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The RAM stick has a notch that is not centered on the stick. Be sure to take note of the RAM stick's orientation for reinstallation
  6. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Repeat for the second RAM stick.
Заключение
Carter Willson
Участник с: 04/15/19
248 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 331
