Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool carefully pry the plastic strip that sits at the top of the keyboard.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips PH00 to unscrew the four 4mm screws that holds the keyboard in place.
    • Using the plastic opening tool carefully pry your keyboard out without disturbing the cord underneath it.
  4. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remaining is the cord that connects the keyboard to the motherboard. Remove this cord after the tabs are pressed in that releases keyboard.
  5. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the screwdiver and the Phillips PH00 to unscrew the three, 4mm screws for the RAM compartment
  6. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips PH00 to remove the 4mm screw that holds the ODD.
    • Slide the ODD outward.
  7. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4mm screws and the plate attached to the ODD.
Заключение
Michael Griskewicz
Участник с: 10/06/16
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 363
