Toshiba Satellite L775D-S7340 CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L775D-S7340 CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off.
    • Locate the battery latches on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L775D-S7340 CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the right latch to the right until you hear it lock into place.
    • Slide the left latch to the left and hold it.
  3. Toshiba Satellite L775D-S7340 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out towards you.
  4. Toshiba Satellite L775D-S7340 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the one 4.6 mm screw holding on the cover located on the bottom center of the laptop.
  5. Toshiba Satellite L775D-S7340 CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the CMOS battery cover. Wedge the prying tool in, beginning at the indent in the cover.
  6. Toshiba Satellite L775D-S7340 CMOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use another prying tool to pry up along the edges of the cover. Continue prying up around the edges until the cover is open and remove it.
  7. Toshiba Satellite L775D-S7340 CMOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the pointed side of the spudger, remove the CMOS battery by pushing down on the tab that secures the battery in place.
    • The CMOS battery should pop up or out of its holder.
Заключение
Elizabeth Sadewasser
Участник с: 09/21/17
528 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G120
6 членов
Автор 7 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За всё время: 6,463
