Toshiba Satellite L775D-S7340 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L775D-S7340 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off.
    • Locate the battery latches on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L775D-S7340 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the right latch to the right until you hear it lock into place.
    • Slide the left latch to the left and hold it.
  3. Toshiba Satellite L775D-S7340 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out towards you.
  4. Toshiba Satellite L775D-S7340 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry up the thin narrow strip of facing above the keyboard using the opening tool.
  5. Toshiba Satellite L775D-S7340 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws securing the keyboard using the T4 Torx screwdriver,
  6. Toshiba Satellite L775D-S7340 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L775D-S7340 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard slowly using the opening tool and lean it toward touchpad.
    • It will still be held by the connector ribbon. Make sure not to pull out the connector ribbon.
  7. Toshiba Satellite L775D-S7340 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The ribbon is attached by a white clip. Wedge the white clip up carefully using the spudger. This will release the connector ribbon and you can now remove the keyboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Madeline Park
Участник с: 09/21/17
441 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G120
6 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
I need to know how to change a plasma for a Toshiba Satellite L775D-S7340
Cyndi May Evans - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,760
