Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off.
    • Locate the battery latches on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the right latch to the right until you hear it lock into place.
    • Slide the left latch to the left and hold it.
  3. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out towards you.
  4. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry up the thin narrow strip of facing above the keyboard using the opening tool.
  5. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws securing the keyboard using the T4 Torx screwdriver,
  6. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard slowly using the opening tool and lean it toward touchpad.
    • It will still be held by the connector ribbon. Make sure not to pull out the connector ribbon.
  7. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The ribbon is attached by a white clip. Wedge the white clip up carefully using the spudger. This will release the connector ribbon and you can now remove the keyboard.
  8. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve screws from the underside of the laptop using the Phillips #1 screwdriver.
  9. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws from the underside of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
  10. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws from the underside of the laptop, where the battery was located, using the Phillips #1 screwdriver,
  11. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and remove the four screws using the Phillips #1 screwdriver.
  12. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Detach the ribbon cable with black clip by carefully using the spudger tool and prying up the black clip gently or gently lift up on the blue tab until the clip releases the ribbon cable.
  13. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Detach the wire connector by using the flat side of the spudger tool to pry the connector apart; this can also be accomplished by gently wiggling the connector until it comes apart.
  14. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the top plastic cover by lifting it from one of the corners. It should come off easily.
  15. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws using the Phillips #1 screwdriver.
  16. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wire ribbon cables by gently lifting up the clips with the spudger or gently lifting on the blue tabs until the clips release the ribbon cables.
  17. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wire connectors by gently prying them apart with the flat end of the spudger. This can also be accomplished by gently wiggling the connector until it comes apart.
  18. Toshiba Satellite L775D-S7340 Motherboard  Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Madeline Park
Участник с: 09/21/17
441 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G120
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,467
