Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off.
    • Locate the battery latches on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the right latch to the right until you hear it lock into place.
    • Slide the left latch to the left and hold it.
  3. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out towards you.
  4. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement, Optical Disk Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the (mm) screw in between the two white manufacturer’s stickers using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently slide the optical disk drive out of the computer.
Заключение
Madeline Park
Участник с: 09/21/17
441 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G120
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 245
