Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off.
    • Locate the battery latches on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the right latch to the right until you hear it lock into place.
    • Slide the left latch to the left and hold it.
  3. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out towards you.
  4. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the one 4.6 mm screw holding on the cover located on the bottom center of the laptop.
  5. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the RAM cover. Wedge the prying tool in, beginning at the indent in the cover.
  6. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use another prying tool to pry up along the edges of the cover. Continue prying up around the edges until the cover is open and remove it.
  7. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push the two top tabs outwards and the top stick of RAM will pop up. Gently remove the stick of RAM by pulling it out.
  8. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Push the two bottom tabs outwards and the bottom stick of RAM will pop up. Gently remove the bottom stick of RAM by pulling it out.
Заключение
Elizabeth Sadewasser
Участник с: 09/21/17
513 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G120
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 409
