Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over to place it top down.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw holding in the back plate. This screw does not come out of the plate.
    • Lift the back plate off the laptop, exposing the RAM and Hard Disk.
  2. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 3mm screw.
  3. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the laptop so that you have access to the optical drive.
    • The optical drive is now only attached by a port in the drive's back. The optical drive can be pulled straight out of its housing.
    • Remove the drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyler Shafer
Участник с: 02/12/18
426 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Washington State, Team S1-G5, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S1-G5, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G5
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 282
