Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop face down to expose the back.
    • Locate the battery.
  2. Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the battery latches. The battery latch mechanism can be compared to a door -- The right latch, when pushed right, unlocks the battery, while the left latch, when pushed left, releases the battery, pushing it out from its container.
    • Push the latch on the right to the right to unlock the battery latch locking mechanism.
    • Push the battery latch on the left to the left to unlock the battery.
  3. Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the left battery latch pushed left, remove the battery from its port by lifting the battery from the middle of the battery.
    • The battery will come free.
  4. Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement, Back Plate Removal: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement, Back Plate Removal: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement, Back Plate Removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over to place it top down.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw holding in the back plate. This screw does not come out of the plate.
    • Lift the back plate off the laptop, exposing the RAM and Hard Disk.
  5. Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement, Random Access Memory: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the Random Access Memory.
  6. Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite L855-S5119 Random Access Memory Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull back the two retention clips holding the RAM in place allowing it to pop up.
    • Remove the RAM by pulling it from the SO-DIMM slot.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cody Brannen
Участник с: 02/12/18
213 Репутация
1 руководство автора
Команду
Washington State, Team S1-G5, Lobnitz Spring 2018 Участник Washington State, Team S1-G5, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G5
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 457
