Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Starting on either side, use a metal spudger to pry out the long, narrow plastic covering at the bottom of the keyboard.
  2. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently remove the plastic strip from the keyboard.
  3. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your hands, gently lift the keyboard out of the computer. The keyboard will still be attached to the computer so be careful not to pull too hard.
  4. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Find the ribbon cable that connects the keyboard to the computer.
  5. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place the metal spudger underneath the lockable connector.
    • Lift up to unlock the lockable connector
    • Remove the ribbon cable from the keyboard and you will have successfully removed from your laptop. Reverse this process to attach the new keyboard.
Заключение
Ian M Sloop
Участник с: 10/20/18
667 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G7
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 776
