Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and locate the screw beneath the left battery latch.
  2. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the screw.
  3. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, slip it into the groove and gently pry open the cover.
  4. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM card at the top left corner closest to the bottom of the battery.
  5. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using two fingers, push the two levers outwards in opposite directions of each other to release the RAM card.
  6. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • When done correctly, the RAM card should pop up like this.
  7. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the existing RAM card and insert the your new RAM by snapping the RAM in place. Make sure the notch on your RAM card matches up with the slot.
Заключение
Ian M Sloop
Участник с: 10/20/18
667 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G7
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 373
