Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the cover from the cooling unit.
  2. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the copper heat-sink using a #1 screwdriver, and then lift it free. Do not get any thermal grease on any components. This part can now be replaced.
  3. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Follow the tear-down guide until you have access to the fan unit on the motherboard.
  4. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the fan unit from the motherboard using a #0 screwdriver. Once the fan is unscrewed and unplugged from the motherboard, it can be replaced.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephen
Участник с: 04/20/10
370 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 16
За всё время: 5,488
