Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Carefully use the blue iFixit Opening Tool to pry the panel above the keyboard from the left and right side.
    • Push back the screen until it is flat with the laptop.
    • Gently remove the clips that connect the panel to the screen.
  2. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two screws.
    • Gently pry the keyboard from the laptop using the blue iFixit opening tool.
    • Slowly lift the keyboard away from the laptop.
    • Remove the ribbon that connects to the laptop.
    • Ensure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aryn Pauly
Участник с: 04/29/10
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 8,412
