Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down and has the battery facing away from you.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 7.50mm screw from the panel.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the cover to reveal the RAM compartment.
  3. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the laptop 90 degrees clockwise.
    • Pull back the two silver clips that hold the RAM in place.
    • Gently pull the RAM out of the slot and lift up to remove the RAM from the laptop.
  4. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 6.50mm screw holding the gray metal bracket in place.
  5. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop 180 degrees then tilt the near side up.
    • Push the back side of the optical drive out of the laptop using the plastic opening tool.
  6. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the optical drive out of the laptop using your fingers.
  7. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, unscrew the two 2.50mm screws that connect the metal bracket to the optical drive.
    • Remove the bracket from optical drive.
Заключение
Yuheng Huang
Участник с: 01/28/13
13 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 626
