Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down and has the battery facing away from you.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 7.50mm screw from the panel.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the cover to reveal the RAM compartment.
  3. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the laptop 90 degrees clockwise.
    • Pull back the two silver clips that hold the RAM in place.
    • Gently pull the RAM out of the slot and lift up to remove the RAM from the laptop.
Заключение
Matthew Trinh
Участник с: 01/31/13
63 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,382
