Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by placing the laptop face down on a flat surface.
    • The battery is located in the bottom left hand corner of the device.
    • Slide the lock switch on the battery to the unlocked position.
    • Slide the release lever on the battery towards the lock switch. The battery should now rotate out of its dock in the laptop.
  2. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the casing located next to the battery.
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the two 4 mm screws.
    • Use the precision tweezers to disconnect the white and black wire from the device.
    • Remove the thin black wire from the device.
  3. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the remaining casings using a #0 Phillips screwdriver.
    • Remove all visible screws on the bottom of the laptop to complete this step.
  4. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Hold the back cover slightly open.
    • Use the precision tweezers to disconnect the two ribbon cables at the bottom of the laptop.
    • Open the small black clips to free the ribbon cables.
    • Remove the back cover.
  5. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the white plug in the upper right hand corner of the laptop.
    • Use the iFixit opening tools to apply even, backwards pressure to each side of the plug until the plug is free from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon cable on the bottom of the laptop.
    • Open the small black clip that is holding the ribbon cable.
    • Gently remove the ribbon cable with the precision tweezers.
  7. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the white plug next to the ribbon cable that was removed in the previous step.
    • Gently unplug the plug with your hand or the blue iFixit opening tools.
  8. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the laptop casing.
  9. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the precision tweezers to remove the metal cover off the top of the cooling fan. It should "pop" off with little effort.
    • Flip over the motherboard.
    • The cooling fan is now located in the upper left-hand corner of the motherboard.
  10. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm screws located at the bottom right of the cooling fan.
    • The cooling fan housing is now free from the motherboard.
  11. Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P105-S6147 Cooling Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Locate the white plug connecting the cooling fan to the motherboard.
    • Gently pull on the plug to disconnect the cooling fan from the motherboard.
    • Remove the cooling fan from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Benjamin Wilkinson
Участник с: 09/21/18
905 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G2, Friess Fall 2019 Участник University of North Texas, Team S1-G2, Friess Fall 2019
UNT-FRIESS-F19S1G2
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 224
