Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement
  1. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin with the laptop laying down on a flat surface, with the bottom facing up.
  2. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the device.
    • The battery is located in the bottom, left hand corner of the device.
    • Slide the lock switch to the unlocked position.
    • Slide the release lever towards the unlock switch. The battery should now rotate out of its dock in the laptop.
  3. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the casing directly above the battery.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 4 mm screws located at the top of the casing.
    • Once the cover is removed the RAM sticks will be visible.
  4. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger to disconnect the tabs from the RAM. The tabs are located on either side of the RAM.
    • Apply light, outward force to the tabs.
  5. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to apply light pressure to the bottom of the upper RAM stick.
    • The RAM stick should come loose and be removable by hand.
    • Repeat the previous steps to remove the lower RAM stick.
Заключение
Benjamin Wilkinson
Участник с: 09/21/18
905 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G2, Friess Fall 2019 Участник University of North Texas, Team S1-G2, Friess Fall 2019
UNT-FRIESS-F19S1G2
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 173
