Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 8mm Phillips #1 screw that holds the disk drive in place.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry out the disk drive.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the disk drive becomes loose, slowly slide it out and set it aside.
Заключение
Bradley Johnson
Участник с: 02/02/14
214 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 405
