Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to take out the 8mm Phillips #1 screw holding the hard drive panel on.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place one finger under the tab of the hard drive panel and lift up with medium force.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Hold the black tab attached to the hard drive and pull with medium force to the side that the tab is on. This will pull the hard drive out of it's socket.
  6. Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to unscrew the four 4mm Phillips #1 screws (2 on each side) holding the brackets to the hard drive.
    • With the screws undone, the brackets should come right off. Next, pull on the black tab again to pull the cover off of the hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Meyer
Участник с: 02/03/14
245 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
There is a missing step between 4 and 5.
- Remove the screw(s) that hold the HDD assembly in its compartment.
...only then can you move on to step 5.
Robert Cartier - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,083
