Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM slot cover on the bottom of the laptop. The RAM slot cover is located near the battery slot.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips-head screwdriver, unscrew and remove the screw holding the RAM slot cover in place.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the RAM slot cover.
  6. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To remove the first RAM chip, gently press outward on the tabs on both sides of the chip
    • The RAM chip should pop up after releasing the tabs.
  7. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, remove the RAM chip by gently pulling it out of the RAM slot.
  8. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • To remove the second RAM chip, repeat the previous steps
Заключение
Davin
Участник с: 02/03/14
271 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 453
