Toshiba Satellite P205D-S8804 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P205D-S8804 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop with the screen facing you and grab the opening tool.
    • Insert it into the top corner of the keyboard and slide it to the right along the length of the keyboard.
    • You will feel the popping sensation as it slides along.
  2. Toshiba Satellite P205D-S8804 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lit up the left side of the small plastic bar at the top of the keyboard.
    • Be careful when removing it, because you will need to apply a bit of force .
  3. Toshiba Satellite P205D-S8804 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the 4 screws at the top of the keyboard.
  4. Toshiba Satellite P205D-S8804 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up the keyboard and pull it toward the screen.
    • The keyboard will still be connected to the motherboard by a ribbon cable.
  5. Toshiba Satellite P205D-S8804 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P205D-S8804 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To remove the ribbon cable, push upward on the small tabs located on either side of the ribbon.
  6. Toshiba Satellite P205D-S8804 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the ribbon is released the keyboard can be removed .
Заключение
Caroline Camp
Участник с: 01/30/17
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 3-2, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 3-2, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G2
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
rename tool with a standard link for easier accessibility
Andy Feng - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 203
