Toshiba Satellite P50W-C Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P50W-C Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Turn the laptop off, unplug the AC adapter, and any other auxiliary components.
    • Turn over the laptop and proceed to take out the seven 5mm silver JIS #1 head screws. If some of the screws are difficult to take out use the tweezers to help.
  2. Toshiba Satellite P50W-C Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to take out the three 5mm black JIS #1 head screws that are located on the hinge.
  3. Toshiba Satellite P50W-C Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P50W-C Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry under the back cover until it pops off.
  4. Toshiba Satellite P50W-C Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 5 mm JIS #1 head screws holding the battery to the device and gently remove the battery.
  5. Toshiba Satellite P50W-C Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P50W-C Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by gently pulling out the black connector.
Заключение
Lawrence Lozada
Участник с: 09/25/17
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,020
