Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the ten 4.0 mm screws located at the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the black nylon spudger to pry the back casing along the edges.
    • Continue to pry along the edge of the back case until the back is ready to be removed.
  3. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6.0 mm screws that hold the battery in place using the JIS #000 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  5. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the battery from your device.
  6. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the six 5.0 mm screws that are holding the metal brackets on both sides in place.
    • Gently remove both metal brackets.
  7. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove he three wires connected to the motherboard.
  8. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • On the other side remove the four remaining wires from their ports.
  9. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift two sets of metal brackets up, one in each corner.
    • Depending on the force needed on your specific device, you may need to use the spudger.
  10. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently lift the device away from the display assembly.
    • Be aware of the wires attached to the screen so they don't snag on anything.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hadi Termos
Участник с: 10/21/19
241 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,073
