Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the ten 4.0 mm screws located at the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the black nylon spudger to pry the back casing along the edges.
    • Continue to pry along the edge of the back case until the back is ready to be removed.
  3. Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6.0 mm screws that hold the battery in place using the JIS #000 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  5. Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the battery from your device.
  6. Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4.0 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 2.0 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the fan cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  8. Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently remove the fan from your device.
Заключение
Marley Pusey
Участник с: 03/27/19
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 587
