Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the ten 4.0 mm screws located at the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the black nylon spudger to pry the back casing along the edges.
    • Continue to pry along the edge of the back case until the back is ready to be removed.
  3. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6.0 mm screws that hold the battery in place using the JIS #000 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  5. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the battery from your device.
  6. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • For this particular model of the device there will be two sticks of RAM.
    • There are two metal brackets holding each RAM stick in place. Carefully move the metal brackets outward on both sides at the same time.
    • Pull the RAM sticks out.
  7. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, Fan: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4.0 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 2.0 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  8. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the fan cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  9. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently remove the fan from your device.
  10. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once the fan, ram, and battery are removed, remove the motherboard.
    • Detach the three connecting wires.
    • Remove the white, blue-tipped cable ribbon too.
  11. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the three wires that are connected to the motherboard first.
  12. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon by using the black nylon spudger to avoid tearing the ribbon.
  13. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the three 5.0 mm screws that are holding the metal bracket in place.
    • Gently remove the metal bracket.
  14. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 to remove the four 8.0 mm screws that are holding the motherboard in place.
    • After removing all the screws, gently remove the motherboard.
  15. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Similar to step 4, there is a metal bracket that must be removed to get to some ports.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the three 5.0 mm screws that are holding the metal plate in place.
    • Gently remove the metal bracket off the ports underneath.
  16. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Once the ports are accessible, remove four connecting wires from the ports themselves.
    • Be gentle when removing the four wires.
  17. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Once the connecting wires are removed, remove the 8.0 mm screw of the USB ports, using the Phillips #00 screwdriver.
    • Gently remove the USB ports.
  18. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Remove the thirty-three 1.0 mm screws with the Phillips Head #000.
    • Gently remove the metal cover.
  19. Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Gently pull on the tab to lift the keyboard from the device.
    • Lastly remove the keyboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Vatthanak Doeung
Участник с: 10/21/19
223 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,664
