Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the ten 4.0 mm screws located at the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the black nylon spudger to pry the back casing along the edges.
    • Continue to pry along the edge of the back case until the back is ready to be removed.
  3. Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6.0 mm screws that hold the battery in place using the JIS #000 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  5. Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the battery from your device.
  6. Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5200X RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • For this particular model of the device there will be two sticks of RAM.
    • There are two metal brackets holding each RAM stick in place. Carefully move the metal brackets outward on both sides at the same time.
    • Pull the RAM sticks out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hadi Termos
Участник с: 10/21/19
241 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 936
