Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To prevent injury, ensure the laptop is powered off before starting your work.
    • Unscrew the .3mm Phillips head screws on the back panel using the PH1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Be careful to not crack the panel where the USB and power cord ports are.
    • Insert the opening tool in between the back panel and the laptop to pry it open.
    • The back panel is magnetically attached at the front of the laptop so you may have to move the opening tool along the length of the panel.
    • Lift the panel from the front off of the laptop.
  3. Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The battery is located in the bottom right corner of the laptop.
    • Remove the four .5mm Phillips head screws on the battery using the PH1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5316 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Do not tug on the cord or battery. Instead, pull evenly on the connector.
    • Lift the battery and gently pull out the bundled cable connector.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alec Bonnell
Участник с: 10/18/17
497 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G2, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G2
3 членов
Автор 7 руководств
1Комментарий к руководству
Hello, please I've been searching and searching online to get motherboard for Toshiba Satellite P55W-C5316 but i don't seen to find any. Can anyone lead me to get one to buy.
Owusu Bright - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 25
За всё время: 3,089
