Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To prevent injury, ensure the laptop is powered off before starting your work.
    • Unscrew the .3mm Phillips head screws on the back panel using the PH1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Be careful to not crack the panel where the USB and power cord ports are.
    • Insert the opening tool in between the back panel and the laptop to pry it open.
    • The back panel is magnetically attached at the front of the laptop so you may have to move the opening tool along the length of the panel.
    • Lift the panel from the front off of the laptop.
  3. Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove both screws from the fan.
  4. Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screws securing the 4 corners of the heatsink.
    • Gently remove the heatsink. Keep in mind thermal paste is used and it may be slightly difficult to remove.
  5. Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P55W-C5316 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the small, beige colored connector securing the fan to the laptop and remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
Заключение
Zeyad Ali
Участник с: 11/07/19
349 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2019 Участник IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G1
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 397
