Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the tabs apart from each other.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery upwards and remove it from the device.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Wi-Fi Adapter: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Wi-Fi Adapter: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the back cover.
    • Remove the back cover from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the optical drive from the device.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the remaining screws that are visible on the laptop.
    • Remove the back cover from your device.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw connecting the Wi-Fi adapter to the motherboard.
    • Remove the Wi-Fi adapter from the device.
  7. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6 remaining screws attached to the fan.
    • Unplug the connector connecting the fan to the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Pria Dalrymple
Участник с: 01/17/18
144 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G5, Ramos Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Ramos Winter 2018
EWU-RAMOS-W18S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
How do you remove and replace the fan from from/to the heatsink? Mine is secured with a metallic tape that is not sticky once removed.
Bruce - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,258
