Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair, Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure that your laptop is powered off before starting.
    • Close the cover and turn the laptop over so that the spine is facing away from you.
  2. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide and hold the locks on both sides of the battery to the unlocked position.
    • Slide and lift the battery out of its compartment.
  3. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Philips #1 screwdriver to remove the 15 screws from the base of the laptop.
    • Keep track of these screws, you will need them in reassembly.
  4. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop back over.
    • Open the cover.
  5. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using either the iFixit opening tool or your hands, gently remove the keyboard from the base panel.
    • Do not touch the motherboard.
  6. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Check if the touch pad cable is plugged into the ZIF connector on the motherboard.
  7. Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P755 S5390 Touchpad Repair: шаг 7, изображение 3 из 3
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Dominic Oldani
Участник с: 03/19/16
237 Репутация
1 руководство автора
Команда
Michigan Tech, Team 1-20, Lauer Spring 2016 Участник Michigan Tech, Team 1-20, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G20
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 6,675
