Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by removing all of the screws around the perimeter of the screen. There are 6 total.
  2. Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently remove the plastic lining of the screen. Use a card, guitar pic, or another tool to pry open the lining, but be careful during this process.
  3. Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the plastic lining is loose from the device, you can remove the lining. Gently pop the lining of the screen off of the hinges of the computer.
  4. Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws located on the sides of the silver part of the screen. Some of the screws are smaller than others, so be sure to get all of them. The screen cannot come off if the screws are not all out.
  5. Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • At this point, your screen is almost disconnected. Be sure to support the screen because there is nothing holding it up.
  6. Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P775-S7320 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently remove the tape from the screen. After you have done so, your screen is ready to be replaced!
Заключение
Addie Reames
Участник с: 10/10/16
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Texas Tech, Team 6-5, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 6-5, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G5
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 919
