Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws from the hard drive.
    • Remove the hard drive.
Заключение
Benson Smith
Участник с: 01/25/18
351 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 членов
Автор 7 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 792
