Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two F3 screws on the bottom part of the screen.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry open the border of the screen away from the screen until the border is completely off.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips 001, carefully remove each F3 screw on each corner of the screen.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips 012, remove the three F2 screws on each side of the screen.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift up the screen for an easier removal of the webcam. Then gently remove the connector by sliding it out of the webcam.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the tape holding the sliding connector and gently pull it out.
Заключение
Rodrigo
Участник с: 01/25/18
133 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 303
