Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn laptop upside down with the spine facing towards you and locate the two tabs on the top of the back panel.
    • Move the sliders to the left and right to release the tabs holding the battery in.
    • While the tabs are pushed outwards, remove the battery from the device.
  2. Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once laptop is turned over with the spine facing you, locate the large L shape panel.
    • Using a Philips #0 screwdriver unscrew the 1.5mm screw towards the bottom of the laptop.
  3. Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the motherboard access cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, unscrew the 1.5mm screw located near the left edge of the opening near the mother board.
  5. Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull the entire disk drive assembly out.
  6. Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite P855-S5312 Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip your device over and rotate the side of the optical drive over to you.
    • Unclip the clips on the side of the automatic release.
    • Use a paper clip or small needle tool to insert in the manual release located on the right of the automatic release button.
    • Once released slide the aluminum case out.
Заключение
Bishop Clark
Участник с: 10/02/17
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S10-G2, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S10-G2, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 465
