Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Battery Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the disk drive on the side of the laptop.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the indent on disk drive on the backside of the computer.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your hand to remove the disk drive by pulling outward.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Push the end of a paperclip into the small hole on the disk drive to open it if there is a disk that is stuck in the drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Slater
Участник с: 10/20/16
128 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 135
