Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop before starting.
    • Remove the two rubber feet closest to the hinge with a plastic opening tool.
  2. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve M2x4mm PH0 Philips head screws.
  3. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the back cover with a plastic opening tool.
    • The least damaging way to pry the cover is to start from a corner and run the spudger along the edge.
    • Do not crack or bend the cover.
  4. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift open the cover.
    • Remove the attached purple ribbon cable underneath the cover.
    • Do not rip the ribbon cable.
  5. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four M2x2.5mm P0 Philips head screws.
  6. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pinch the attached cables and carefully pull away to remove the battery.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Devin Boski
Участник с: 09/20/17
478 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S5-G6, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S5-G6, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S5G6
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,774
