Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, remove the two rubber feet closest to the hinge.
  2. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 12 M2x4mm PH0 Philips screws.
  3. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Near the hinges, wedge a plastic opening tool under the back panel.
  4. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unlatch the LED indicator from the back panel.
  5. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a P0 Philips head screwdriver, Remove the four M2x2.5mm P0 Philips screws from the battery.
  6. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the battery.
    • Disconnect the battery.
  7. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cable of the touchpad from the motherboard.
  8. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two M2x2.5mm P0 Philips screws from the fan.
  9. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the fan cables.
    • Carefully unhook the wires from the base of the fan.
  10. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four M2x4mm PH0 Philips screws from the CPU mounts on the motherboard.
  11. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the heatsink off the CPU.
    • Avoid bending or kinking the tubing.
    • Delicately lift the fan out with the heatsink.
  12. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the M2x2.5mm P0 Philips screw from the USB controller.
  13. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift the USB controller from the motherboard.
    • Detach the USB controller from the motherboard.
  14. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Disconnect the left speaker from the motherboard.
  15. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the two M2x4mm PH0 Philips screws for the speaker mounts.
  16. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Unhook the speaker from under the hinge cable mounts.
  17. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Unhook the right speaker cable from the motherboard.
  18. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the copper tape from the speaker cord.
  19. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Unhook the speaker cables from under the catch under the hinge.
  20. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the eight M2x2.5mm P0 Philips screws from the motherboard.
  21. Toshiba Satellite Radius P55W-B5220 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nicole Kohm
Участник с: 09/20/17
131 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S5-G6, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S5-G6, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S5G6
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,642
